Колонки С8 и С18, устойчивые к ТГФ
Сообщение Alternat » Ср июн 03, 2015 7:43 pm
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть опыт использования колонок С8 и С18 на смесях растворителей MeCN/ТГФ/вода. Насколько долго проживет колонка при регулярном использовании при содержании ТГФ в смеси до 60%? И как в сравнении со стандартными колонками поведут себя те же С8 и С18 на полимерной матрице (ПВС)?
Заранее спасибо!
Alternat
Re: Колонки С8 и С18, устойчивые к ТГФ
Сообщение Константин Сычев » Чт июн 04, 2015 6:24 pm
Это анализ жирных кислот? да колонкам-то ничего... с ТГФом несовместимы пластиковые капилляры, так что лучше стальные. и полимерными колоками тоже не надо увлекаться, это просто бессмысленно.. если есть вода, то будет работать и С18 отлично.. в общем, ничего не бойтесь.. только капилляры пиик не используйте
Сообщение Alternat » Сб июн 06, 2015 6:10 pm
Константин Сычев писал(а):это анализ жирных кислот? да колонкам-то ничего... с ТГФом несовместимы пластиковые капилляры, так что лучше стальные. и полимерными колоками тоже не надо увлекаться, это просто бессмысленно.. если есть вода, то будет работать и С18 отлично.. в общем, ничего не бойтесь.. только капилляры пиик не используйте
С жирными кислотами почти угадали, это ПАВ на жирных кислотах. Анализируем для определения источника происхождения исходных ЖК, из какого масла они родом. Сами ЖК выходят и при более низком содержании ТГФ. Соединения - только металл.
Большое спасибо, успокоили :-)
Alternat
