Недостаточное разрешение
Сообщение JulSS » Чт сен 09, 2021 4:03 pm
Добрый день!
Столкнулись с проблемой при проверке ППХС хроматографической системы (недостаточное разрешение). Аналит - азотсодержащий гетероцикл, есть аминогруппа, эфирные группы; родственная примесь - его сульфон. По методике прописана колонка Hypersil BDS-C18 250 х 4,6 мм, ПФ: буфер рН 7,4 и ацетонитрил (65:35). Подскажите, возможно дело в особенностях ПФ? На первый взгляд вроде бы обычная колонка С18... Методику воспроизводили на абсолютно новой колонке, пригодности так же не было.
P.S. На сайте производителя прочитала, что аббревиатура BDS - base-deactivated silica.
Заранее благодарю за ответ!
JulSS
Re: Недостаточное разрешение
Сообщение Иван Стыскин » Вт сен 14, 2021 8:18 pm
Было бы интересно посмотреть саму хроматограмму. Колонка 5мкм я так понимаю? Если в методике не прописано зернение сорбента лучше брать 3мкм, если размер в документации указан 4.6х250мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
