Не могу ничем смыть пик(
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 7:16 pm
Oksana1991
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, долгое время проводили анализ АФС (труднорастворимой). Легко растворима в ДМСО, Мало растворима в метаноле, практически не растворима в воде. Всегда плохо смывалась с бланка. На промывке стоял метанол. Но в последнее время пик на бланке огромный, никак не можем его убрать. Поставили на промывку ДМСО, меняли колонки (на всех одно и то же). Промывали автосемплер. ПФА=Буфер-фосфат калия, 3,5. ПФБ-ацтонитрил. Прибор - Shimadzu, автосемплер- SIl-20AC. Что можно сделать? (Заранее спасибо)))
Re: Не могу ничем смыт пик(
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 12:53 am
Название то у этой субстанции есть?) Если все меняли и все равно она есть, значит где то на игле как вариант застряла. В любом случае где-то в самплере.
На нержавейку эта ваша субстанция липнет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 7:46 pm
Oksana1991
Переставили автосемплер, все тоже самое. Подскажите , пожалуйста, как определить как вещество ведет себя с нержавейкой и чем его можно попробовать смыть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 1:50 am
Так, тогда подробнее. Подключили другой самплер и картинка сразу же в точности та же?
Re: Не могу ничем смыть пик(
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 4:54 pm
Oksana1991
Перед тем, как поменять семплер промыли систему ДМСО, пик уменьшился, но не исчез. Далее переставили семплер с другого прибора (но дело в том что на нем тоже когда-то писали АФС). Пик остался. Дело в том, что если писать несколько бланков подряд пик уменьшается до какого-то уровня, а затем после дня, двух простоя опять увеличивается...Меняли методику не помогает. Уже даже в голову ничего не приходит, что можно сделать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 5:00 pm
Oksana1991
Структура молекулы-основные свойства, пиримидин и пиперазин, +тиазолкарбоксамид.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2019 6:36 pm
Видимо надо менять промывку. Странно что раньше все было нормально...пробовали менять соли?
